05/20/2022|Metallbau Glawion GmbH
Ihtiyaca göre hazirlanan otomasyon çözümleri ile üretkenlik faktörü
2004 yılında kurulan Eberswalde'li Metallbau Glawion GmbH firması genelde büyük rulmanlar alanında döner bağlantılar için ve ayrıca makine imalatı, tahrik sistemleri ve vinç imalatı için yüksek kaliteli bileşenleri imal etmektedir.
Temalı görüntü
Bu sektörlerde hem uluslararası şirket grupları ve tedarikçiler, hem de bölgesel işletmeler bu 50 kişilik ekibin müşterileri arasında sayılmaktadır. Üretime yapılan düzenli yatırımlarla Metallbau Glawion, artan taleplere hizmet etmek ve tedarikçilere bağımlılığı en az düzeye getirmek için işleme olanaklarını ve kapasitelerini artırmaya devam etmiştir. Şu anda talaşlı imalattaki makine parkı DMG MORI'nin on modelini kapsamakta ve bunların arasında, büyük parçaları işlemek için bir DMU 200 Gantry ve WH Flex iş parça taşımalı iki CMX 1100 V bulunmaktadır. Her iki otomasyon çözümü de özgün olarak DMG MORI HEITEC tarafından Metallbau Glawion'un ihtiyaçlarına göre uyarlanmıştır.
CMX 1100 V ünitelerindeki WH Flex otomasyonlarıyla DMG MORI'den tam olarak istediklerimizi aldık. Kısa durma süreleri, için makineye erişilebilirliğin korunması, manyetik sıkma ve tutucu sistemiyle ve entegre yıkama ünitesiyle özgün bir otomasyon.
Ilona Glawion (left), founder and Managing Director, Thomas Wittenburg (right), Joint Managing Director, Metallbau Glawion GmbH
Metallbau Glawion, sac işlemede, mekanik işlemede ve kaynak işlerinde bütünsel bir hizmet yelpazesini temsil ediyor. “Böylece çok farklı malzemelerden mamul bileşenlerin ve yapı gruplarının imalatında hemen her siparişi yerine getirebilecek durumdayız”, diyor firma kurucusu ve Genel Müdür Ilona Glawion. Konstrüksiyon işleri de hizmet yelpazesinin bir parçasıdır. “Şu anda 17 kişinin bulunduğu yeni yetişen genç elemanlarda sürekli devam eden eğitimle uzun vadede yüksek seviyeyi sağlama alıyoruz.”
Üretim tarafında Metallbau Glawion işin başından beri DMG MORI firmasının torna tezgâhlarını kullanıyor. “2014 yılından beri düzenli olarak freze teknolojisine yatırım yapıyoruz”, diye açıklıyor işletmenin diğer genel müdürü Thomas Wittenburg. Takım tezgâhları üreticisiyle iyi deneyimlerden dolayı bu konuda da DMG MORI seçildi. “Üç DMC V dikey işleme ünitesi ve bir DMF hareketli ayaklı makine sayesinde 2.600mm uzunluğa kadar geniş bir parça yelpazesini elde ettik.” Fakat 2019'daki en yeni yatırımlarıyla Metallbau Glawion, tüm parça yelpazesini kendi şirketi bünyesinde imal etmek için daha büyük bir atılım yaptı.
4.000mm hareket yoluyla DMU 200 Gantry
Temalı görüntü New Content Item (1)
DMU 200 GANTRY 4.000 mm HAREKET YOLU VE 20 t YÜKLEME AĞIRLIĞINA KADAR
Büyük çalışma bölmesi, kompakt bir dizayn ve 5 eksenli işlemedeki yüksek sağlamlığıyla DMU 200 Gantry bizim için mükemmel toplu pakettir”, diye değerlendiriyor Thomas Wittenburg. “4.000mm uzunluğundaki tezgâhlı versiyonda hacimli kaynak yapı grupları için bile yeterli yer var.” Altta bulunan Gantry ile bu dizayn, çalışma bölmesinden optimum yararlanmayı sağlıyor.
WH Flex'li iki CMX 1100 V: “Optimum erişilebilirliğe sahip DMG MORI ikizleri”
CMX 1100 V'nin robot desteğiyle yüklenmesi yandan bir girişle gerçekleşir.
As a second highlight, Metallbau Glawion installed two CMX 1100 Vs with WH Flex workpiece handling systems. Thomas Wittenburg likes to refer to the identically equipped manufacturing solutions as his “DMG MORI twins”. The special thing about them: This was the first time that DMG MORI HEITEC had combined the WH Flex workpiece handling system with the vertical machining center from the FAMOT factory in Poland. “While other manufacturers offer workpiece loading from the front, which restricts access to the machine, DMG MORI was able to configure loading from the side”, mentions Thomas Wittenburg as the decisive argument in favor of these automation solutions. This reduces downtime, during setting up of tools for example.
Metallbau Glawion ikinci önemli olay olarak WH Flex'li iki CMX 1100 V kurdu. Özdeş donatılmış olan imalat çözümlerine Thomas Wittenburg “DMG MORI ikizlerim” demeyi seviyor. Özellikleri şudur: DMG MORI HEITEC firması, WH Flex iş parçası taşımayı ilk kez Polonya'daki FAMOT'dan gelen dikey işleme ünitesiyle kombine etti. “Başka üreticiler önden bir yükleme teklif ederken ve böylece makineye erişimi de kısıtlarken DMG MORI burada yandan bir yüklemeyi uygulayabilmiştir”, diyen Thomas Wittenburg bu otomasyon çözümleri için belirleyici olan argümanları belirtiyor. Bu, örneğin takımları donatırken duraklama sürelerini kısaltıyor.
Manyetik tutucu ve yıkama dahil özgün otomasyon
WH Flex bir hizalandırma istasyonuyla bir yıkama istasyonuna sahiptir.
Diğer bir argüman, iş parçası taşımanın özgün tasarımıydı. Somut olarak, çok farklı varyasyonlardaki sıkma segmentlerinin imalatı söz konusudur. “Hem robotun manyetik tutucusunun, hem de hizalandırma istasyonunun boyut spektrumuna uyarlanması gerekliydi”, diye konstrüksiyonu açıklıyor Thomas Wittenburg. CMX 1100 V üzerindeki tespit de bir manyetik plakayla gerçekleşiyor. “Bundan başka, hazır parçalar palete bırakılmadan önce onların talaşlarını gideren bir yıkama istasyonunu entegre ettik.”
Metallbau Glawion talaşlı imalatta aralarında sıkma segmentleri ve kaynak yapı gruplarının da bulunduğu geniş bir parça yelpazesini işlemektedir.
DMG MORI Messenger: Özerk imalata bakış
İki otomatik CMX 1100 V, Thomas Wittenburg'a göre kendilerini çok çabuk kanıtladı: “Geceleri ve hafta sonlarında yeni oluşturulan kapasitelerle bariz olarak daha fazla sipariş kabul edebiliyoruz.” DMG MORI Messenger'in yardımıyla her zaman insansız bir işletim mümkündür. “Bir duraklama durumunda e-posta veya SMS yoluyla bilgilendiriliyoruz.
Bu gibi durumlar için sistemleri tekrar çalıştıran nöbetçi bir servis var.” Bu sebeple Metallbau Glawion gelecekteki yatırımları da dijital ağa bağlı otomatik imalat olarak planlamak istiyor.
Otomatik imalat çözümleriyle daha yüksek esneklik
WH Flex'li yeni bir DMC 1450 V zaten sipariş edildi. “Konsept aynı olacak, sadece parça yelpazesi daha büyük”, diyor Thomas Wittenburg. “Çalışma bölmesi uzunca iş parçaları için yeterli büyüklüktedir ve kübik parçalar için ek bir hizlandırma istasyonu daha küçük parçaların otomatik imalatını mümkün kılacak.”
CLX 450 TC ile otomatik 6 taraflı komple işleme
Torna alanında da Metallbau Glawion yenilikçi imalat çözümlerine güveniyor. Orada DMG MORI birr CLX 450 TC'ün – elbette otomatik kurulumuyla görevlendirildi. Bu durumda çubuk yükleyici ve Robo2Go ile karmaşık torna-freze parçalarını da tüm altı taraftan özerk ve komple hazır işleyeceğiz. “Ayrıca torna ve freze işlemleri arasındaki boşluğu kapatarak uzun vadede rekabet gücümüzü koruyacağız”, diye tamamlıyor Ilona Glawion. Otomasyon çözümleri üzerinden izlenen yolun mutlaka doğru olduğundan emin: “Dolayısıyla otomatik olmayan makinelerdeki tek parça imalatı için serbest kapasiteler yaratıyoruz ve serilerin büyüklüğü bakımından daha esnek hale geliyoruz.”
Heinrich-Hertz-Str. 1
16225 Eberswalde, Germany
www.metallbau-glawion.com
